Tank schweissen
  • Hab hier einen Granni Tank, der allgemein noch echt gut ist. Nur hat er zwei mini Löcher, die anscheinend mit Harz zugeklebt wurden. Lässt sich das locker schweissen oder muss man da Hartlöten oder so?
  • Nu nicht lachen .... ich hab bei meinem Taunus ein Stück verzinktes Blech draufgelötet - also so mit Zinn.
    MAcht ein bisschen mehr Arbeit da alles schön sauber sein muss, dafür muss man nett danach Schweissnähte abschleifen - bei mir war das Loch unterm Tankhalteband..
  • wenn der tank von innen sauber ist oder voller wasser, so dass die Restgase nicht explodieren können kann man schweißen, habe ich schon mehrfach gemacht. Vorher wirklich gründlich ausspülen!
  • Beim Spülen liegt die Betonung aber auf gründlich. Und dabei schwenken/drehen! Hab schon erlebt, dass ein 5 Minuten gespülter Tank noch dicke Backen gemacht hat beim Schweißen.
  • ich kenn das so, daß man die frau vorher ein kaminstreichholz reinhalten lässt, um zu kucken, ob die luft rein ist.
  • Das ist so clever wie die Wespen vom Kuchen zu saugen und anschließend am Gasherd das Gas aufzusaugen um sie zu vergasen .:mo:
    Was ich damit sagen will ist das es nicht mit jedem Staubsauger gut geht, da viele die gefilterte Luft durch den Motor über die Kohlen abblasen und da hats auch Funken.http://www.team-ulm.de/Forum/1722/22469/
  • Ich würd das Harz drinlassen und den Tank innen mit Tapox versiegeln, dann ist auch das Rostproblem von innen ein für allemal beseitigt. Das Zeug soll sogar Minilöcher stopfen.
  • Also ich hab auch schon die komplette Naht, wo die Tankhälften aufeinandersitzen mal nachgeschweißt. Dafür hatte ich den Tank auch gründlich mit Wasser ausgespült und 1 oder 2 Tage liegen lassen. Kann man also tun.
  • Das Tankthema hat mich heut mal dazu gebracht bissl zu experimentieren.
    Ausm alten Tank mal bissl mehr Volumen rausholen 8) Mal schaun ob ich das auch wieder dicht bringe ;)
  • :dunno: Wofür soll das gut sein ?
    Der Tankstuzen liegt sicher tiefer als die höchste Stelle des Tanks.
    Oder legst du dein Auto jedesmal auf die seite wenn du tankst.
  • Ich kann dir grad nicht wirklich folgen.... ich geh mal davon aus das du weißt wie der Tank im Escort verbaut ist.
    Und ich kann dir versichern das das alles schon so seine Richtigkeit hat.
