Benzinpumpe Einspritzer
  • N'abend!
    Mal ein bischen artfremd aber was soll:
    Weiß jemand, ob man die Benzinpumpe vom Sierra 2,0 mit L-Jetronic beim Xr4i mit K-Jetronik nehmen kann?
    Die K braucht meines wissens 6 bar Druck, bringt die andere Pumpe das? Den Druckspeicher hat sie schonmal nicht.
    Hat da schon einer Erfahrungen gesammelt?
    Wäre nicht für ewig, nur für eine Überführungsfahrt von Scheune zu Scheune und die originale Sitzt fest...
    Danke Gruß Pascal
  • Ne, keine Chance. Die Pumpe vom 2.0 bringt nicht annähernd den benötigtien Systemdruck. Spreche da aus eigener Erfahrung...
  • weis jemand zufällig welche drücke/förderdruck saugleistung etc die orginal elektrische benzinpumpe vom 2,8i motor hat bzw. leistet ?
  • Ok besten Dank, dann kann ich mir die Schrauberei ja sparen.
    Hallo Gast, meiner Literatur nach muss die Originalpumpe 6 bar bringen.
    Gruß Pascal
