Moin !
Ich hab nach dem Motortausch im Granada so ein hübsches Dröhnen. Ist nicht immer da aber zwischen 45 und 60 meistens. Ist auch manchmal da wenn man im Stand Gas gibt.
Welches Lager sollte ich da zuerst checken ? Sieht soweit alles OK aus ....
Nebenbei: Wie tief darf der Motor auf der Vorderachse sitzen ohne das es im Fahrbetrieb zu Problemen kommt ?
Dröhnen nach Motortausch
- Major Mayhem
Mir dünkt, daß er seine Frage bereits selbst beantwortet.
Hatte da auch mal. Allerdings relativ geschwindigkeitsunabhängig. Motor mit unpasseneder Ölwanne eingebaut. Die lag dann hauchzart auf der Vorderachse.
a) Dröhnt wie sau
b) die Achse knabbert ordentlich an der Wanne. Nach ca 2000 gefahrenen km, bis ich die passende Wanne hatte, war da schon eine übelst tiefe Karbe in der Wanne. -
Es war der Auspuff ! Dadurch das der kaum Spiel hat, hat sich eine Undichtigkeit durch Vibrieren und Dröhnen geäußert. Schelle nachgezogen, alles ruhig.
