Brauche Auto täglich. Suche guten Gaser. Keine Basteldinger und Bausätze. Muss unbedingt plug and play sein. Ich gebe diesem Gesuch 2 Tage, danach hole ich einen bei der Apotheke.
Vergaser 2,8 ganz dringend!
- Zombie
Vergaserprofis: Passt da n Weber 38/38 DGAS drauf?
mann kann den da draufschrauben, richtig toll passen tut das aber nicht von den löchern her, also schrauben läßt er sich vortrefflich aber die löcher der kölnbrücke wollen nicht 100% mit denen des webers übereinstimmen.
fahren aber einige ohne zu meckern. -
mach aus den 100% mal 60%, das passt eher...
LL und Vollgas geht halbwegs, alles dazwischen ist Behelf. -
Weber ist auch sone Sache. Wenn dann brauche ich anscheinend einen fuer manuellen Choke, mein Auto hat diese bløde Elektrikstartautomatik. Nervt.
was nervt da drann ?
gegen elektriksztartautomatik hilft:
wasserdose besorgen, schlauch zum heizungs-WT durchschneiden, die beiden enden an die wasserdose und ab dafür.
elektrodose und kabel zu mir schicken, ich find die wässrige doof -
Die Wasserige hat bis jetzt immer funktioniert.
Hops. Homomobil hat ein halbes Jahr Wartezeit. Hier in der Gegend dauert es 2 Wochen bis ich einen Weber kriegen kønnte, der ja so schlecht sein soll.
weber is nich schlecht
schlecht ist weber nicht, paßt nur halt nicht wirklich auf deine ansaugbrücke...
kauf´n weber bau ihn drauf und fahr.
chris merkt da auch nix -
Bei MM wird ein Adapterstück mitgeliefert das den Versatz der Ansaugöffnungen etwas egalisiert. Kann man sich aus ner Pertinaxplatte selber basteln. Oben die Weber-Konfiguration anreissen, unten die von der Brücke. Dann durchbohren und mit der Feile die Übergänge schön geschmeidig gestalten...dann läüfts auch.
Ich werde heute erstmal das Kackding mit Kasi in Flense zusammenspaxen wie ich meine es richtig ist. Dann sehe ich weiter.
Meld dich dann bei Bedarf einfach :)
