Günstig IWL Berlin oder/Und Schwalbe
  • Optik egal, sollte komplett sein, günstig, rettbar
    Also Blech ok und Motor nicht frecke ;)
    Danke.
    Evtl was für Dulle und Carlos?
  • Ersterer sicher nicht. :uglyrolleyes: Wenn du einen ungeöffneten Motor hast musst du wenn du ruhe haben willst den sowieso öffnen ,da die alten Simmeringe die den Kurbelraum abdichten zu 90% fratze sind und wenn nicht dann werden sie es spätestens 1000km später sein. Das ist das Standard Programm bei allen MZ 2-Taktmotoren nach langer Standzeit und orginalen Dichtringen.
