Ich bastel mir grad ne Anlage für den Ami. Der Auspuff würde auf einer Länge von ca 30cm nah am Tank entlang laufen.
Reicht da ein Leitblech auf der Länge?
Auspuff nah am Tank...
- El Gero
bei vielen Amis laufen die Rohre mit grad ma 5 cm Abstand unterm Tank her, - mach Dir also keinen Kopp !
Bei mir werden´s vermutlich eher 1-2cm
Das wird nix , die Anlage arbeitet ja auch wenn Du durch Schlaglöcher fährst und die Federn eintauchen , wär mir zu gefährlich, und Du heizt Dein Benzin zusätzlich auf, also schlechterer Wirkungsgrad. Bau zwei Rohre unterm Tank her und verschließe die Aussparung im Heckblech soweit vorhanden.
Der Auspuff läuft unterm Tank und bewegt sich nicht mit den Federn ;)
Seh ich nicht nicht das grosse Problem drin, wenns eben geht noch ein blech dazwischen und gut
