Radio korrekt anschließen
  • Mal wieder ein Problemchen:
    Will Radio anschließen, von uralt auf ISO, es gibt Zündungskabel, Massekabel und es sollte ein Dauerplus da sein.
    ist es aber nicht, vorher war aber ein Radio drin ( irgend so ein Drecksplastikding, welches funktionierte.
    Zündungskabel hat bei angeschalteter Zündung Strom , hab ich gemessen, Massekabel ist korrekt an Mitteltunnel
    angeschraubt, am ISO sind die Kabel ja alle beschriftet. Es fehlt das Dauerpluskabel, bekomme das Radio nicht ans Laufen.
    was mache ich falsch ? :uglyrolleyes:
  • zieh dir ein abgesicherte dauerplus von der batterie,oder geh z.b. an die uhr oder den zig. anzünder.
    dann klemm das ans radio. wahlweise, wenn du auch ohne schlüssel musik hören willst, klemmst du sowohl an den dauerplus als auch an den zündungsplus eingang des radios nur dauerplus. also das rote und das gelbe kabel am isostecker zusammentüddeln...
  • leider funzt der Ziga-Zünder auch nicht - alle Kabel dort am Anschluss führen keinen Strom.....weder mit, noch ohne Zündung
    das Dauerplus sollte doch, wie der Name schon sagt, dauerhaft und messbaren Strom führen - tut dort aber keines der Kabel...
    Frage mich nur, warum das alte Plasteding es vorher tat
    Einmal editiert, zuletzt von sinnlos ()
  • Wahrscheinlich war das alte Plastedingen a) nur auf Zündungsplus angeklemmt oder b) hast du beim Ausbau ne Sicherung durchgebrannt oder ein Kabel abgerissen?
  • Ist doch völlig wurscht warum das alte Ding nun trotzdem ging. Tu wie Nick (in seinem zweiten Beitrag ^^ ) gesagt hat und alles wird gut.
    Ein Dauerplus findest Du auf jeden Fall am Zündschloss, sonst würde er nicht anspringen. Oder nutze die Gelegenheit, den Zigarettenanzünder zu reparieren, denn auch wenn Du nicht rauchst ist der ja manchmal durchaus nützlich.
    Solltest Du direkt ans Zündschloss oder die Batterie gehen, mach auf jeden Fall eine fliegende Sicherung rein.
  • So geschehen und es funzt nu - Zündungspluskabel (mit Sicherung) an beide Pluskabel des ISO -Anschlusses getüdelt , nur die Sender hält es nicht
    muss dann mal die Tage ein Dauerpluskabel ziehen
    danke ! :inlove:
  • nur die Sender hält es nicht
    Wie sollte es auch wenn Du dem Speicher mit Zündung ausschalten den Saft wegnimmst ?
    Nur aus diesem Grunde braucht das Radio überhaupt einen Dauerplus-Anschluß.
  • Bei Deinen speziellen Gegebenheiten wäre es vielleicht das Beste, einfach einen 9-Volt Block an Dauerplus und Masse anzuschliessen und hinten ans Radio zu kleben.
    Das ist nur halb witzig gemeint.
