wischerhebel eine stufe nach oben...langsames wische, 2 stufen nach oben ....schnelles wischen. nun hab ich aber auch noch eine stufe nach unten. wenn ich die einlege, dann hab ich wieder das ganz normale langsame wischen....sollte das nicht eigentlich ein intervallwischen sein? laut der abbildung auf dem schalter schon, da ist es so gestrichelt. was kann da nicht richtig sein? und wo ist beim capri das relais dafür verbaut?
intervallwischer oder nicht?
- Butcher
hast du wie im granni so einen poti um die intervallfrequenz zu regeln?
ne hat der nicht
Warte mal 3x wischen ab und ob es dann auf Intervall läuft. Ist bei meinem Capri auch so, dass der auf der unteren Stufe erst zwei oder drei mal normal wischt bevor der auf Intervall umschaltet.
ok soviel geduld hatte ich bislang nicht. mach ich mal.
ansonsten mal wischer hochklappen und einfach mal ne viertelstunde laufen lassen. bei mir haben eigentlich alle die länger standen erstmal wurstkram mit dem wischer gemacht, teilweise liefen die auf intervall garnicht
