Vergaser ist komplett und Überholsatz vorhanden. Hab das nich nie gemacht, für nen gutes Ergebnis muss wohl auch gestrahlt werden.
Wäre toll wenn sich jemand findet, natürlich nicht umsonst !
jemanden der mir nen Solex Vergaser überholt
- Major Mayhem
Hoffentlich nicht Sandstrahlen.
Ich reinige die immer mit Bürsten und Kaltreiniger, Dann Ultraschallbad. Und immer wieder drehen und wenden. -
Ne, nix mit Sand. Der Vergaser lief bis 2009 noch auf dem alten Motor, ich gehe also davon aus das nichts wirklich kaputt ist (Risse o.ä.) aber die Membranen sehen alle etwas mitgenommen aus und von außen ist der halt ordentlich versifft. Undicht war er auch, also macht das Sinn den komplett auseinander zu nehmen.
Habe mal nen Vergaser weggegeben, der wurde glasperlengestrahlt, sah danach wieder top aus.
Es kommt mir aber nicht auf die Optik sondern auf den Fahrspass an ;-) -
Glasperlenstrahlen ist auch nicht besser als Sand. Der Mist geht nie völlig raus. Wenn, dann Trockeneis oder Soda.
soda. funzt wie hölle. hab' mir den soda strahler (nach)gebaut; stück aquariumschlauch an ausblaspistole, bambusstöckchen aus der wohnzimmerpflanze gezogen und als stütze in den 25kg sack gesteckt...
50l aldi kompressor dran und ab gehts. irre !!! -
Aber das Strahlen ist ja nur für die Optik..oder hab ich da was verpennt?
Nicht nur für die Optik, sondern auch für unebene Dichtflächen.
hast den vergaser schon ok wenn nicht dann ruf hans an unter 917655436691 sag du kommst von andreas dann ist das ok
die dichtflächen plant man besser, das strahlen allein macht verbogene deckel und so nicht grade...
