Wie geht die Kopfstütze vom Taunus runter....die mit dem einzelnen mittigen Halter (sieht aus wie n Flachstahl)krieg die Dinger nicht ab...wer weiß wie die abgehen???? Danke
Kopfstütze demontieren...
- Taunus Pilot Ecki
Es gibt Sitze da gehen die nicht ab.
Jedenfalls nicht ohne den Sitz zu zerlegen.
Bei den anderen zieht man die einfach raus. -
Moin,
da gibt's ein Spezialwerkzeug für!!
Sieht aus wie ein Kuchenblech in schmal,das schiebt man von vorne zwischen Halter und der "Rosette" in den Sitz, dann das ganze nach unten schieben um die Sicherungsfeder zu lösen.
Dann die Kopfstütze aus dem Sitz ziehen und fertisch!! -
vorgesehen ist das nicht, da ist ein widerhaken dran. entweder den bezug hoch ziehen, dann kommt man an den haken um ihn rein zu drücken oder man könnte sich evtl mit etwas bandstahl behelfen, sowas wo paletten mit verzurrt werden, und das von oben rein schieben wie mike schreibt
