für die Beifahrerseite.
Oder eine Bezugsquelle. Bei den einschlägigen Händlern hab ich nix gefunden.
ate in zf geändert :rolleyes:
Danke
Sebastian
Danke
Sebastian
ate?
jau,
is eine vom dreier drin.
zf dann wohl
ach, ich bin ein depp.
logo- zf. wie komm ich nur auf ate?!
hab ich vor´n paar jahren gesucht, gab´s neu fand ich asozial teuer die dinger und hab ´ne gebrauchte lenkung fürn schmalen taler gekauft und dann einer spurstange beraubt.
ich bild mir ein, dass es die mal beim stahlgruber gab. is leider nimmer so.
den spurstangenkopf oder das axialgelenk?
axialgelenk ist die stange die ausm lenkgetriebe rauskommt und auf die der spurstangenkopf aufgeschraubt wird.
ersatzweise passen bei manchen granadas ( ich meine bei der ZF-lenkung) die teile vom passat 35i, bj 88-95.
allerdings muss man dann die etwas längeren spurstangenköpfe vom 2er /taunus verbauen da die passatteile ca. 1,5 cm kürzer sind um genügend restgewinde im kopf zu haben.
http://www.teilehaber.de/spurs…ialgelenk-id29860493.html
diese hier sind sporadisch lieferbar, z.zt leider nicht.
genau das wärs.
MM ist nicht? in deren katalog sind doch teile für zf und camgier :)
Hätte ich in gebraucht!
Könnte die Spurstange evtl mit der vom Scorpio identisch sein? Meine, das wäre ähnlich.....
von der montage sind die identisch, längen müsst man wissen.
gewinde sind auch gleich. kann sich eigentlich nur in der länge unterscheiden
kann die passen?
318 länge gesamt ist die am granada auch?
http://www.ebay.de/itm/Axialge…teile&hash=item35c9844e8c
weiß jemand maße?
danke
sebastian
Würd mich auch interessieren. Hab das gleiche Problem.
