Hi,
ich will meinen Knudsen Turnier mit einer Servolenkung ausstatten.
Hat da jemand ne Idee wie ich günstig an die Teile komme?
Passen da vielleicht die Teile von einem Sierra?
Das 5 Gang Getriebe vom Sierra hatte auch ohne Probleme gepasst....
Knudsen Turnier Umbau auf ServoLenkung
- chrisse
ich hab ne Pumpe und Umlenkrolle und eventuell die Riemenscheibe für die Kurbelwelle.
Dann brauchst noch das Lenkgertriebe und das SChlauchgedöns
Hi ,
komm mal rum nach Kehl, das ist ja um die Ecke. Hab noch ein Lenkgetriebe + Zwischenwelle + Pumpen liegen. Hatte das gleiche bei meinem Kombi auch vor, aber nie umgesetzt. Halterungen für die Pumpe hab ich aber nur für den V6, denke mal du hast noch den Gt-Motor drin, dann passen die nicht.
Wie gesagt, komm mal vorbei, dann schauen wir bei nem Bierchen was da ist.
Gruß, Stefan -
Passende Lenkzwischenwelle braucht er auch!
Sierra Lenkgedöns passt wenn dann nur mit viel Anpassung. Pumpe und so schon, aber die eigentliche Lenkung hat komplett andere Halterungen...Gaytriebe passt, weil die Baugleich sind. ;)
pumpenhalterung sowie schläuche sollten von ´nem ohc-granada passen, den kram findet mann eher als taunus-ohc-servo-krempel.
ich hab den granada-ohc-kram jedenfalls mal jemandem von hier verkauft und er hat sich nicht beschwert daß es nicht passen würde -
Danke für die Tipps,
werde auf jedenfall nach Kehl kommen...
hab mir einen Fendt Dieselross gekauft, der ein bissel bei der H Zulassung zu
kämpfen hat. Da muss der Knudsen mal zurück stecken.
