Moin zusammen.
Kann mir jemand die Teilenummer für den Endtopf vom Knudsen Qp
verraten? Erste Serie.
Und unterscheidet sich der von der zweiten Serie oder der Limo oder dem Kombi?
Danke!
Grüße, Jörn
Teilenummer Endtopf Knudsen Qp 2.0 v6
- Jörn
Limo und Coupé ist gleich, Kombi hat ein anderes Endrohr.
Die zweiflutige Anlage gabs bis 4/76, also noch in den frühen 2ern.
Danach dann nur noch ein Rohr bis zum Endtopf.
Musst halt gucken was drunter ist.
Meistens wurden die Auspuffanlagen aus Kostengründen gegen die spätere Version getauscht. -
Ich hab die zweiflutige.
Bekommt man zur Not auch die vom Kombi drunter?
Also ohne flex und schweissen? -
Und ich hoffe du bist wieder ausgeschlafen Micha?
Kombi geht auch, sieht aber ohne Anpassung des Endrohrs scheisse aus.
Beim Kombi geht das Endrohr halt zur Seite weg, damit keine Abgase durch die Heckklappe in den Innenraum ziehen.
Außerdem ist das Rohr länger.
Hier mal 'n Bild von meinem Kombi, da ist ja auch die zweiflutige Anlage drunterEdit merkt an :
Klar, wieder ausgeschlafen.
Hast Du denn Deinen Termin um 10:00 noch wahrgenommen oder bist Du vorher eingeschlafen ? ;) -
Hab bis 9:45 geschlafen und war dann top fit...
Aber Samstag Abend konnte ich gut schlafen:-) -
Hallo zusammen, häng mich da gleich an mit einer Frage wenn schon Fachleute da sind. Die V6 Doppelrohr Anlage (Original) zum Knudsen Coupe 74, ist der Auspuff Schalter zum C3 Automat unterschiedlich? Wo sind allenfalls die Unterschiede.
Gruss Roli -
getriebe spielt keine rolle
