Hallo,
habe nach der Lackierung meines Knudsens die Front- und Heckscheibendichtung gewechselt. Hinten ist eine neue drin und ist auch dicht. Vorne habe ich eine gebrauchte vom 2-ertaunus, die angeblich identisch sein soll, montiert. Mein Problem: Sobald es regnet sammelt sich rechts und links unten an der Frontscheibe auen das Wasser. Genau an diesen beiden Stellen luft das Wasser durch die Dichtung in den Innenraum, am Rand des Armaturenbrettpolsters vorbei und an den Trverkleidungen herunter.
Momentan lege ich einfach innen Tempos in die Ecken der Scheibe. Die saugen sich aber sehr schnell voll. Bin dann nur noch am Tempos wechseln!
Wie bekomme ich das dicht?
Oder passt die Dichtung einfach nicht genau?
Wer kennt sich aus?
Bin fr jeden Rat dankbar.
Gru, Stefan
