Ölstand Hinterachse prüfen und vermutlich nachfüllen
  • Hallo Taunusfreunde,
    ich will an meinem Knudsen Taunus QP 2.0 V6 mal den Ölstand im Differential prüfen und ggf nachfüllen.
    Wo kann ich das am besten prüfen und wieviel muss drin sein?? (Wieviel passt überhaupt rein??)
    Danke für eure Hilfe!
    Jörn
  • Prüfen: Mit dem kleinen Finger reinlangen. Ist Öl dran ist gut.
    Füllen: Bis die Plörre rausläuft - fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von Rubberduck ()
  • die Füll und Prüfschraube befindet sich an der linken Seite in Fahrtrichtung und ist mit einen 4-kant geschraubt.
  • Nicht vergessen, die Karre muss waagerecht stehen! Also nicht hinten hochbocken um besser dranzukommen. Dann kommt evtl. zuviel rein!
  • hypoidöl!
    1,1 liter.
    wenn dus tauschen willst, bestell gleich die diffdeckeldichtung mit, wenn du eh bei mofamobil bestellst.
    ist epfehlenswert das zeug mal zu ersetzen.
    die füllschraube öffnet der dilletant mit ner 3/8 zoll ratsche, der profi mit dem haken. den findest du vor meiner werkbank an der wand, er ist der letzte seiner art.
    mevido nimmt allerdings ne fensterklinke...
