moin moin,
mein vater hat nen 2.3 V6. Der hat das problem, dass er im standgas immer ausgeht. die drehzahl geht kontinuierlich runter, bis er aus ist. es war ein doppelvergaser verbaut. danach haben wir es mit einem anderen doppelvergaser und dann mit einem register versucht. das einzige was funzt, ist das standgas so hochzudrehen, dass er sau schnell dreht. der motor regiert kaum auf die düseneinstellung.
daten:
-elektrische benzinpumpe
-2.3 liter
-normaler verteiler
-startautomatik (warmwassergedöns)
gibts bei den v6 eigentlich auch so einen geheimtipp wie die 2.0 Liter sierra motoren beim ohc, die man von einspritzung auf vergaser umbaut.
