2.0 OHC Kopf auf 1.6 Block
  • Hallo zusammen,
    ich hab nen 1.6er Motorblock und einen 2.0er Zylinderkopf.
    Kann ich aus den beiden einen Motor bauen, oder klappt das nicht, da der 2.0er eine größere Bohrung hat ?
    Und sollte das möglich sein, nehme ich dann besser eine 1.6er Kopfdichtung oder eine 2.0er ?
    Dieses Thema wurde schon behandelt, ich weiß, es geht mir mehr um das Grundsätzliche...
    Bin mal gespannt...
  • Wenn du das so machen willst,dann gibts ne Billigere Lösung,nimm 4 Alte Luftpumpen,stell die Vorne rein,und das ergebnis,ist dasselbe,keine Leistung.Von den 68-72PS,haste mit deinem Vorhaben vielleicht noch 50PS.
  • Isses ein Bleifreikopf? Tät den dann nehmen wollen, wenn das Vorhaben aufgegeben wird. Einen 205'er Block hab ich nämlich noch stehen.
    CheeRS
  • Na lasst ihn doch, vllt will er ja Turbo spielen.
    Danke für die zahlreichen Antworten !
    Naja, Turbo ist wohl etwas übertrieben
    Aber es würde gehen wenn es sollte, wenn auch mit "turbomäßigen" Leistungsabstrichen...
    Das hat geholfen....
    Aber ob ich das dann mach....
    :S
