Hallo,
kann mir einer von euch sagen welche teile ich für den zahnriemenwechsel beim 1300ohc brauche. riemen und spannrolle ist klar aber kommt da noch was dazu? Und wo würdet ihr diese wichtigen teile kaufen? Braucht man irgendwelche spezialwerkzeuge (zum zurückschieben der spanrolle vielleicht?). schonmal vielen dank im vorraus
Zahnriemenwechsel
- Semon Knudsen
nein,zahnriemensatz mit riemen und rolle von conti oder gates beim teiledealer,fertig.evtl. brauchst du n abzieher für die riemenscheibe unten.ansonsten standard-werkzeug und gut.gut aufpassen,dass sich die verteilerwelle nicht verdreht.lackstift dabei,überall punkte dranmalen wo was steht erleichtert das ganze.
Genau so ist es. Teile gibt es von den namhaften Herstellern noch problemlos im Teilehandel bekommen.
Evtl. könntest Du dann auch gleich die Simmerringe/Dichtringe von Kurbelwelle, Nockenwelle und Nebenwelle tauschen. -
'n 8er Innenvielzahn (auch XZN genannt) ist ganz hilfreich. Die zweite Schraube der Spannrolle braucht sowas. 6er Inbus passt da zwar auch rein, funktioniert aber nur solange nichts festgegammelt ist. Sonst rutscht der Inbus über die Zähne und da ist nichts mehr mit drehen. Dann auch nicht mehr mit dem richtigen Werkzeug.
Hat jede (gute) Autobude (also nicht bei ATU) oder es gibt einen Satz mit verschiedenen Größen von Proxxon im gut sortierten Baumarkt.
