Hallo,
folgendes Problem .
Ich hab den 2,0 OHC durch ein 2,9 v6 ersetzt . Das Getriebe T9 hab ich auf V6 Glocke und Eingangswelle umgebaut . Am Motor ist eine 2,8 l Schwungscheibe mit passender Kupplung .
Nun mein Problem : Der Kupplungsweg passt nicht .
Wenn ich alles verbaut hab , kann ich den Kupplungsausrückhebel bis Anschlag nach vorn drücken ohne das die Kupplung trennt.
Verbaut ist jetzt noch der Ausrücker vom OHC, Ja Ausrücklager ist auch drinn .
Ist der Ausrücker vielleicht anders?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !
mfg
Motorumbau 2,9 V6
- romeyke
Die Hebel sind schon unterschiedlich , also die vom OHC und die V6 , frag mich aber jetzt bitte nicht was genau anders ist !
Die Bauform minimal , also optisch
Seil hast Du auch schon passend eingestellt ? -
Versuch mal ein zweites Ausrücklager obendrauf
Das sind 30-40 mm
Wenns ned anders geht würd ich `nen Spacer drehen lassen zwischen Lager und Hebel
Aber ich denke Du solltest den anderen Hebel ausprobieren -
Ich kann heut abend mal ein bild vom v6 ausruecklager machen. Mach grad was aehnliches.
