Hallo zusanmmen,
ich habe ein paar Probleme mit meinen 2,3 l Vergasermotor im Buggy.
Wenn er kalt ist springt er schlecht an. Beim Starten , d.h. wenn der Anlasser drehr springt er nicht an. Wenn ich den Schlüssel loslasse springt er an, bzw dreht in die falsche Richtung.Vergaser ist mit elektrischem Kaltlaufventil bzw Klappen.
Was ich schon gemacht habe.
Ventile eingestellt (ganz wichtig!)
Kerzen neu
Zündkabel neu
Verteilerkappe neu
Zündung ist elektronisch mit Box (Box getauscht)
Zündzeitpunkt eingestellt 9 Grad vor OT (ohne Unterdruck)
Vergaser Ansaugdichtungen erneuert und auf Dichtigkeit geprüft
Vergaser Leerlaufdüsen Grundeinstellung (beide Seiten ganz rein und dann 2 Umdr raus)
Fliegkraft und Unterdruckverstellung geprüft
Wenn er warm ist läuft er wie verrückt ( echt geil!) Nimmt sehr gut Gas an und dreht perfekt.
Noch eins wenn er warm ist springt er gut an obwohl dann der Anlasser viel langsamer dreht ( so wenn Batterie fast leer wäre).
Was agen die Spezialisten?
Schon mal Dank für eure Hilfe
H Georg
