was ist das für ein Motörchen?
- Alien
Das mit EG ist nur die Motornummer, die Kennbuchstaben sollten auf der Fläche da drüber stehen.
Von den Bildern her würd ich aber sagen das es sich um einen 2,8i-Motor handelt.
Es sei denn jemand hat die Einspritzung auf einen anderen Motor gebastelt. -
Sind solche Sachen erstrebenswert, oder lohnt es sich nicht das bei Seite zu legen?
Ich würde vom i-Motor die Finger lassen.
Aber man könnte ja auch das Einspritzgeraffel runterreissen und eine 2,8er Vergaserbrücke (Achtung, teuer! ) nebst passendem Vergaser (auch teuer) da draufschrauben.
wenn man's dann noch TÜV-Konform haben will dann müsste man die Kennbuchstaben von PR (2,8i) auf PY (2,8) ändern.
Die Nockenwelle vom i ist etwas "schärfer", die Musik spielt also in etwas höheren Drehzahlen als beim originalen Vergasermotor.Edit merkt an : kommt natürlich auch immer auf den Preis an.
Für'n fuffi würd ich den natürlich auch aufs Lager legen. -
Danke Micha,
ist aber so komplett Verkauf...nix fuffi
elektr.Zündung
GXL
Koni
ET 5ma schaun was er haben will.
Wenn Du das so auffer Straße fahren willst, sollte das Komplettpaket mit 'ner Eintragung versehen sein. Könnte ansonsten ein größerer Akt werden, das im Taunus (legal) zu betreiben.
Wenn du den kaufst und schlachtest, tät ich da wohl Interesse an den Fellchen haben tun müssen ... :whistling: -
notiert
