Lima überprüfen
  • Gibts eine einfache Möglichkeit eine Lima auf die Funktion hin zu prüfen,
    wenn das Teil nicht eingebaut ist ?
    Hab hier einige gebrauchte von Transit, Taunus, Granada, Scorpio etc liegen,
    die zum Zeitpunkt des Ausbaus funktioniert haben.
    Letzteres ist aber bei manchen schon 10 Jahre her ... :gruebel:
  • Jein. Du kannst die Wicklungen und Diode mit einem Multimeter nach Handbuchanweisung durchmessen und kööntest dann davon ausgehen, dass die LiMa wahrscheinlich i.O. oder n.i.O. ist. In der Zeit hast Du sie aber auch ein und wieder ausgebaut.
    Oder Du spannst sie in einen Schraubstock und treibst sie mit einem Akkuschrauber an. Einen kleinen Kabelbaum nach WHB und eine Batterie dahinter basteln und ab geht die Post.
    Einmal editiert, zuletzt von matz ()
  • Da gefällt mir die 2. Variante besser, werd ich bei Gelegenheit mal testen (lassen).
    Oder ich nehm die Dinger mit nach Kottenhain zum Lima- Weitwurf ... :thumbup:
