Lager Lima
  • Das kleinere auf der Rückseite...hab mittlerweile das VIERTE Lager zerschrotet. Muss das irgendwas besonderes rein oder wie?
  • eigentlich nicht.
    is zwar lange her, aber gehören da nich 2 gleiche rein?
    hab damals jedenfalls so vor 7-8 jahren 2 skf von der arbeit genommen, die mit den schwarzen plastikabdeckungen auf beiden seiten, tut seitdem einwandfrei.
    riemen zu stramm oder stimmt evtl die flucht nicht? oder is die welle eingelaufen?
  • Sind zwei verschiedene. Hab auch SKF genommen. Riemen hab ich extra lockerer gelassen beim letzten mal.
    Welle schief...das könnte natürlich sein
  • Hi,
    hab bei mir immer die Fettgefüllten beiseitig abgedichtetet Lager genommen, kommt kein Dreck rein und halten sehr länger als die offnen.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Hi Gero,
    dann is die Welle vergurkt und oder hat ein Schlag wech.....neue Lima
    *Gruß Hoffy !!!
