Knudsen läuft nicht an
  • Hallo,
    mein Knudsen macht immer Probleme wenn es draussen heiß ist. Besonders wenn die Sonne lange drauf gescheint hat.
    Der Anlasser dreht dann nicht.
    Bei niedrigen Temperaturen ohne Sonnenschein alles soweit normal.
    Weiss jemand wo das Problem liegt?
    Bin dankbar über jeden Tipp.
  • stromverbindung zum anlasser checken, batterie checken, anlasser ggf tauschen. bzw wenn er nicht drehen will, einmal middm hammer draufhauen. aber nicht zu fest.
  • Wenn es wieder auftritt: das Kabel vom Zünschloss zum Anlasserschalter (das kleine Runde Zylindrische Ding am Anlasser) mal überbrücken. Wenn er dann dreht, ist mal wieder das Kabel mit Kupferwurm infiziert.
    Überbrücken vom dicken roten Kabel auf den Pol, wo NICHT die kleine Kappe drauf ist.
