Hallo Zusammen,
Hoffe mir kann jemand helfen, habe letzten Winter das komplette Kühlsystem an meinen 75er 1,6 liter Knudsen erneuert, da ich letzten Sommer immer Überhitzungs Probleme hatte. Habe folgendes erneutert, Kühler, Thermostat, Wasserpumpe und sogar noch die Schläuche, jetzt habe ich das Problem das anscheinend mein Temperaturfühler nicht mehr geht. Habe mitlerweile 4 verschiedene eingebaut, zwei stück schießen nach kurzer Strecke in den roten Bereich und die beiden andern bleiben unten hängen. Heute floss wieder Wasser aus dem Überlauf raus, wobei ich aber davon ausgehe das ich zuviel Kühlwasser drin hatte.
Hat jemand einen Ratschlag?
Danke
Jens
