Hallo jetzt will ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Der 2,8i läuft auch ohne zusatzluftschieber,KLR und den anderen Scheiß.
Habe einen 2,8i Motor eingebaut mit dem 2,3l Kabelbaum. Die El.Benzinpumpe läuft über ein Relais.
Meiner hat das Problem immer nach dem Winter. Dann bekommt er 2 Dosen Systemreiniger.Ich schraube die Einspritzleitungen
vom Mengenteiler ab und fülle dann mit einer Spritze den Reiniger in die Leitungen und in die Mengenteiler. Den Rest in den Tank und dann laufen lassen.
Hat bis jetzt immer geholfen.
Bei Ebay gibt es einen guten Reiniger da kostet die Dose nur 3,95€ ohne Versand.
Viel Glück beim Fehlersuchen.
Grüße Rolf.
