Plasmaschneider
  • Moin,
    hat hier jemand so' Teil: Plasmaschneider
    Gibt's Erfahrungen, Tipps, Kaufempfehlungen ?
    Praxisbeispiel: kann ich z.B. ein neues Radlaufblech angrippen und dann altes und neues zusammen ausschneiden?
    Mit blechgeilen Grüßen
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • Moin,
    meiner bescheidenen Meineung nach braucht man so was nicht. Es ist, meiner bescheidenen Meinung nach, ein hoher Aufwand für ein mäßiges Ergebnis. Mit dem Ding mit dem ich gearbeitet habe, es war schon etwas älter, hab ich v. a. dickere Bleche so ab 4mm geschnitten. Das ganze Stinkt, d. h. nur bei guter Lüftung oder draußen machen, die Flamme ist auch hinter dem Blech noch recht stark und deshalb sollte dahinter auch nichts brennbares sein. Wenn die Düse schon einen ab hat, werden die Nähte schief, beim Autoblech aber wahrscheinlich eher vernachlässigbar. Also wenn Du nicht vor hast öfter kreativ damit zu arbeiten, lohnt sich, meiner ... die Anschaffung eines Plasmaschnieders nicht. Ich würde die Flex mit dünner Trennscheibe vorziehen.
    Aber vielleicht gibt es ja auch andere Erfahrungen?
    Nuck
  • moin, wir haben son ding. um bleche rauszutrennen ganz gut. müssen denn aber trotzdem noch mit der flex bearbeitet werden. ein grat bleibt immer stehen und 100% grade schnitte bekommt man auch nicht hin. und wie nuck schon sagte dahinter darf sich nicht brennbares befinden.
  • ...wie Nuck schon geschrieben hat.....jede Menge Hitze - einem Kollegen von mir ist die Karre schon abgefackelt und das Hubfenster vom Hallendach gleich mit!!!!!
    Wegen dem Wagen war es nicht wirklich schlimm - Schlachter. Wie auch immer äusserste Vorsicht geboten.......
  • Ich habe auch so ein Teil. Habe damit auch schon einen Taunus zerlegt. Brennbares war weniger das Problem. Aber in der Tat muss der Schnitt noch nach gearbeitet werden. Bleche damit übereinander auf Passung zu schneiden habe ich noch nicht probiert, wird aber wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren. Kann ich mal ausprobieren, wenn Du es wissen willst.
  • Ich würde mal behaupten wollen, dass wenn man 2 Bleche übereinanderlegt und mit dem Plasmaschneider durchmarschiert die beiden Bleche untereinander stellenweise verschweißen, dann wird das ganz lustig.... :evillaugh:
  • frag mal deinen dorfschmied, oder eine metallverarbeitende werkstatt bei dir im dorf, die haben sowas eigentlich. da kannste dir sowas anschauen.
    mit dem flex mußt du auf alle fälle nacharbeiten, der grad ist schon ordentlich. dünne bleche verziehen sich ungemein beim plasmaschneiden, da das gerät für dickeres material gedacht ist.
    auf passung bekommst du da nix hin. habe selber immer ein flacheisen als führung genommen, trotzdem, je nach winkel beim schneiden bekommst du keine passgenauigkeit hin.
    also vom kosten/Nutzenfaktor würde ich sagen, sowas brauch ein schrauber nicht, es sei denn, er zelegt 2 autos im monat für den altmetallhändler
  • Hi Jürgen, wenn du deine Sammlung verkleinern willst, gibt es doch andere Wege, da mußt du nicht alles zerkleinern.....gibt doch den großen Fluß da bei dir um die Ecke :hexweg:
    *Gruß Hoffy !!!
  • abgesehen von allem erwähnten, reisst son ding ja auch ma ne schnittstelle von ca. 3-5 mm breite
    kauf dir pornohefte und bier.
  • langsam driftet es - wie hier üblich ;( - ab...
    Danke für die hilfreichen Antworten; Resultat: Plasmaschneider -> no
    Jürgen
  • wenn du nicht regelmäßig eisen ab 2 mm dicke grob trennen willst, isses einfach quatsch.
  • Grundgedanke war:
    - besserer Zugang an "engen" Stellen beim Schlachten/Raustrennen
    - weniger Lärm als ne Flex
    - kein Funkenflug auf Scheiben 8o:thumbup:
    - leichteres Handling beim Einsetzen von Rep-blechen durch Aufeinanderlegen und wegschneiden
    aber das wurde oben ja erklärt und somit hat sich die Sache für mich mal erledigt...
    Danke schön ^^
    :sinnlos::michi::uglybeer::uglybeer::uglybeer:
    Jürgen
  • haben son teil auch bei der arbeit. das ding wird so heiss, das selbst die handschuhe (schwere ausführung) feuer fangen. Ich denke das ist zu heftig für dünnes blech. und laut ist die scheisse sicherlich fast genauso wie flexen. es gibt solche multi-tools, die so eine vibrierende klinge vorne haben. Sowas haben wir auch bei der arbeit. das eignet sich hervorragend für dünnes blech zum schneiden wo man eventuell mit der flex nicht arbeiten kann. das würde ich mir eher zulegen. plasmaschneider ist eher was fürs sehr grobe, ne karosse inner mitter durchschneiden oder sowas....
