Suche Kontaktlose Zündung.
  • Hallo Forum.
    Suche für meinen V6 ne komplette !!! (also Hochleistungs-Zündspule, Kabelbaum, Steuerbox etc.) kontaktlose Zündung in gut bis sehr gut.
    Danke
  • Hab mir letztens diese Fulmax Zündung auf Egay gezogen. Ca. nen Achtziger, neu, und mit ner Einbauanleitung, die sogar ich als Elektrolegastheniker geblickt hab. Einbau 20 Minuten. Optik orischinal, mußte nur ein Kabel verlängern, da die Zündspule so weit weg ist. Funzt.
    Hab mich vor Freude fast selber in der Garage vergast.
  • Hallo
    Ich habe auch schon überlegt bei meinem P5 sowas nachzurüsten
    Wenn die Fulmax Zündung gut ist werde ich es auch mal propieren
    Wie ist das mit der zündspule muss die nicht 1,5 OHM haben??
    Schraubergruss
  • Keine Ahnung wieviel Omas dat muß. Hat mit der vorhandenen wunderbar geklappt. Ein Kabel auf Klemme 1 und das annere vor dem Widerstandskabel ran und gut war. Schlüssel rein, Autowagen springt an, Zündung nochmal einstellen und dann weht die Locke.
    Die Geschichte mit den Omas is aber in der Anleitung erklärt, für solche die das verstehen können tun. Geht wohl auch mit der Hochleistungszündspule.
    Hab dann mal nen Zündkerzenstecker abgezogen und bin mit der Zunge ans Kabel......ich sach Dir: Dat war keine Oma.
