schlachte 2er Granada 4tl Karosse
  • ohne Antrieb (Motor,Getriebe,...) sonst alles zu haben
    Bilder erst am Wochenende möglich, da der in der anderen Halle weiter weg steht.
  • Anfragen/Reservierungen:
    jawolf30 - Fahrertür
    Consul - Innenausstattung
    Karlos - Drehzahlmesser
    DonKaracho/Schunkelzz - Mittelkonsole ist leider nicht
  • wenn der neinhund die tür eventuell doch nicht braucht, dann hier. ansonsten hätt ich gern die frontscheibe. wenn innenbelüftete scheiben, dann interesse an der bremse vorn der ganze klüngel. was hatter für stoßstangen? kotflügel wären interessant und unteres frontblech. aussenspiegel, wenn chrom. :michi:
  • der vielleichtfuchs hat beim nutellabub noch ein weisses! eisen im feuer...von daher stünde die tür eventüll zur disposition 8)
    reihe mich dann als stangenhalter ein: die vordere bittschön - die passt auch an'n kombinator :thumbsup:
  • ich dachte zudem, dass du nen 3er turnier hättest. da is ne 2er tür fehl am platz, weil die scharniere wohl unterschiedlich sind.
    DIESE Info ist nicht uninteressant :thumbsup: -> ja - habe 3er turnier - und ich habe von den kisten (noch) keine ahnung 8o
    edit - um den biete-thread nicht noch mehr aufzublähen: DANKE Jungs für die Info's ^^
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • Falls der mal Nebelscheinwerfer hatte: Suche den Schalter dazu.
    A-Säulen sin wahrscheinlich tod? Falls nich, könnt ich Blech brauchen.
  • ineressant mit den Türen
    NSW Schalter könnte sein
    Blech muss ich noch mal inspizieren, aber so schlecht müsste der nicht sein
    wenns so weiter schneit wird das wahrscheinlich dieses wochenende nichts
  • nee ganz normal und total bekackt.
    beim IIIer sind die scharniere nicht mehr geschraubt, sondern mit der tür verschweißt, die position der scharbiere ist wohl auch eine andere, ich selber hab so´n eckigen sperrmüll noch nie angepackt, daher kein detailwissen.
    von IIern kann mann jedenfalls viel mehr brauchen als von IIIern.
  • wagen ist jetzt bei mir, aber alle kleinteile in kisten, unsortiert
    ausstattung ist voll ghia, polster beige, türverkleidungen mit dunklem holzrand
    karosse ist ohne weitere durchrostungen, lediglich die kotflügelauflagen wurden heraus getrennt, da müsste rep. blech drauf. ich würde jedoch gern das dach mit schiebedach behalten und auf meinen granada schweißen, somit werde ich wohl die beste karosse die ich je hatte zerstückeln.
    Bilder
    weiß jemand ob die hinteren türen bei limo und kombi gleich sind?
    2 Mal editiert, zuletzt von OnkelB ()
  • Nee Dulle, das stimmt nicht beim 2er, limotüren laufen gerade aus an der scheibenkante unten, kombitüren haben einen leichten schwung hinten oben, beim MK3 genauso, nur haben die 3er noch andere Scharniere. Ausserdem sitzt das kleine 3Ecksfenster bei den Kombitüren anders, halt mal eine limotürpappe an ne kombitür, passt nicht an dem Pfosten zwischen 3ecksfenster und scheibe.
