Farbcode Scorpio
  • Moin,
    habe da ein kleines Problem, Ford kann mir den Farbcode mit der Fahrgestellnummer nicht aufschlüsseln, habe dann selber recherchiert und bin mit den Angaben vom Typenschild auf Loden Green laut Ford Forum gekommen, heute hat der Lacker mir die Teile gebracht und naja nichts passt, schöne Farbe aber definitiv anderes grün, auf dem Typenschild steht bei Farbe 3 1 Es handelt sich um einen 91er Scorpio, wer kann helfen?
    2 Mal editiert, zuletzt von DC ()
  • Hallo,
    Du besitzt einen Scorpio 4x4 (GGE 4) lt. Typenschild, gem. der beiden letzten Stellen der Fzg.-Ident-Nr. wurde das Fzg. im Oktober 1990 produziert (LR).
    Ich besitze leider keine Scorpio-Unterlagen, aber: In diese Zeit (Herbst 1990) fiel der Produktionseinsatz des Escort ´91, viele Farbbezeichnungen waren innerhalb der Ford-Modelle eines Bauzyklus meist identisch, mein Nachbar kaufte damals euphorisch einen neuen Escort, der gemäß von Dir eingefügtem Foto die gleiche Farbe gehabt haben könnte (ich würde es so erkennen können), beim Escort hieß die damals: Nordic-Grün-metallic (XSC 2334 WEM).
    Wie gesagt, die Info OHNE GARANTIE !!!, könnte aber durchaus so sein !!!
    Gruß!
  • Moin,
    morgen um 9.30 uhr schreibe ich dir den xsc code und den farbnamen
    Yamas
  • So,
    XSC 2334CM
    Nordic green mica
    T1 standard
    T2 Heller+Blau
    T3 Heller
    T4 Dunkler+Gelb
    T5 Dunkler
    T6 Heller+Gelb
    T7 Gröber
    also ohne Farbkarten wirst nix, oder Tankdeckel ab und auslesen lassen.
    Yamas :zooland:
  • nordic green metallic passt perfekt, vielen dank :thumbsup:
