Bedüsung und Lufttrichterlänge an 44er IDF Vergasern
  • Hat da jemand Erfahrungswerte am bearbeitetem 2 Liter OHC?
    Ansonsten gern auch alles an Literatur 8o
    Gruß Soschl.
  • Moin,
    Seriennocke und Krümmer vom RS-2000, der Zylinderkopf müsste der Serienmäßig verbaute sein.
    Block ist etwas runter geplant und größere Töpfe sind auch drinne.
    Momentan ist diese Bedüsung drin (Vom 911er Porsche)
    Die Frage ist ob es passt, oder ich eh umdüsen muss/sollte.
    36mm Venturis
    .135 Main Jets
    .180 Air Correction Jets
    .50 Idle Jets
    F11 Emulsion Tubes
    Leider sind keine Ansaugröhrlis dabei gewesen...
  • Soschl,ich habe alle unterlagen hier,bring die dann mit,und dann werden die Richtig Bedüst,und fertig.Und der Kopf ist bearbeitet.
    Einmal editiert, zuletzt von RS Andreas ()
  • Laufen tut er damit auf jeden Fall,Leerlauf geht, aber wenn der Profi alle Unterlagen hat....
  • Ist sogar ein Prüftstand fast vor der Tür.Werd dem Knud schon Beine machen.
  • Bis jetzt noch nichts,wird vor April auch nichts werden.
