Funktion Lüfterabdeckung
  • Hallo zusammen,
    ich will demnächst mal einen anderen Kühler verbauen. (V4)
    Jetzt gibts die mit und ohne Befestigungslaschen für die Lüfterabdeckung.
    Kann man die ohne weiteres weglassen, oder bastelt man sich dann besser paar Halter?
    Ist die Abdeckung nur dazu da dass man nicht in den Flügel greifen kann, oder funktioniert die Kühlung dann im Stand zu schlecht, weil die Luft nicht durch den Kühler gesaugt wird.
    Danke für ne Info hierzu
  • antwort haste dir selbst gegeben
  • geht schon auch ohne, fehlt ja bei vielen, ist aber absolut nicht optimal.
    ich würde nicht mehr darauf verzichten, auch wenn ich früher immer ohne gefahren bin.
  • beim v4 sitzt der kühler zu weit vom motor weg um ohne luftleitblech gut zu kühlen
    oder halt nen elektr ventilator an den kühler spaxen
    ich glaube du meinste das blech das zw. front und kühler sitzt, ohne geht´s natürlich nicht.
    ich meinte jedenfalls das ding um die lüfterflügel.
  • ich glaube du meinste das blech das zw. front und kühler sitzt, ohne geht´s natürlich nicht.
    hast leider recht
    ich hatte das genau anders rum im kopf
  • geh mal aufn schrott...die bmw e36 z.b. als 4pottler haben so n riesenkasten auch drin...lässt sich bestimmt passend machen.
  • Danke nochmal.
    Hab ja die Abdeckung jetzt bei mir verbaut.
    Ging nur drum, ob man die ohne weiteres weglassen kann,
    weil's Kühler gibt, die nicht die entsprechenden Befestigungsflansche haben.
