kurzer Ölfilter Ford Kent
  • hi,
    suche für einen Bekannten (der fern ab von Ebay & co lebt)
    einen kurzen Ölfilter für sein KitCar mit Ford Kent Motor
    ich selber hab von dem Kram keine Ahnung-wahrscheinlich
    müßte er nur auf der Insel schauen und wird mit Filtern erschlagen
    hat wer für seine Zigarre mit Rädern was?
  • einsätze hab ich beide da, kurz od lang, wobei ich ihm, falls er den filter-einsatz hat- eine umrüstung auf die "lange" hülse (hab ich auch) empfehlen würde, da er dann mehr ölinhalt hat - es sei denn er ist so wie ich originalfetischist, aber bei einem kitcar ist das vermutlich egal. 8)
    patrone sollltest du auch ohne probleme auch in D bekommen, entweder von Ford oder im zubehör (zb Escort, Fiesta etc.). wenn ich mich nicht täusche, passt auch der vom (ua) 2er Golf, zumindest war in meinem Lotus so einer vom vorbesitzer verwendet worden.
  • Der Kent hat Filter mit Zollgewinde (!), da passt nicht viel von gängigen Karren.
    äähm - mal blöde? frage: gibts da eventuell einen adapter von zoll auf normal(metrisch)?
    greetz
    jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • ist das nicht immer zollgewinde?
    ich schraub an die v6 ja auch immer filter aus amiland für die ford-v8.
    die guten motorcraft FL1A mit reichlich zusatzvolumen
  • hi,
    mach diesbezüglich ne anfrage bei mann-hummel
    dort bekommt man immer passende auskunft!!
  • moritz : Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht beantworten, aber anscheinend nicht. Denn immer wenn wir für den Kent einen neuen Filter kaufen steht dort groß "Achtung Zollgewinde" auf dem Karton.
    opel z.b. hat M18
    es gibt aber auch adapter bzw winkel um den ölfilter zu versetzen
  • fur v6 motoren 2.0 2.3 und 2.8 brauche ich immer ein filter von renault 5 oder andere alte renault modellen. Aber nur beim rennwagen. Sind sehr kurz und habe nimmer probleme damit. Einfach montieren und los fahren.
    Kein ahnung ob das auch fur kent motoren passt.
    Ähm ..........jeder olle Ford hat am Ölfilter Zollgewinde
    3/4" - 16UNF
    Einmal editiert, zuletzt von phil ()
