möchte bei meinem 2.3er V6 Knudsen hinten ne gescheite Bremse verbauen.
Brauche also alles von Leitung über Adapter bis Sättel und Beläge.
Wer davon etwas im Angebot hat, bitte mal melden.
Danke grüße Jan
Danke grüße Jan
solange du motortechnisch nicht extrem aufrüsten willst, is das ziemliche geldverschwendung...
brommeln bremsen gut, wenn alles gut ist und in den alpen wohnst du auch nicht, dass sie extreme hitzeprobleme bekommen könnten.
Wenn Du die Bremsleistung verbessern willst würde ich auch vorne anfangen.
Hinten bremst ja eh nur unterstützend mit.
Wenn Du da jetzt die Bremsleistung zu viel erhöhst erreichst Du eher einen negativen Effekt. Denn dann blockiert die HA und Du drehst dich schön im Kreis.
Das könnte man zwar mit einem lastabhängigen Regelventil in den Griff bekommen, aber dann hast Du nicht wirklich was gewonnen. Das Ventil wird die meiste Zeit über die Bremsleistung an der HA drosseln.
Hi Jungs,
Ist richtiog was ihr da schreibt, vorne ist allerdings bereits aufgerüstet und eine kommende Leistungssteigerung möchte ich auch nicht ausschließen.
Warum die Trommeln aber vor allem weg sollen, ist der Grund das das Gelump immer Schleift. Bei Langstrecke,sogar so stark, das mann es beim Anfahren merkt.
Kein Plan obs an den automatischen nachstellern liegt, oder an etwas anderem. Habe auch einfach kein Bock mich mit dem Rotz herum zu plagen.
Deshalb Scheiben drann und fertig
Ich will die Trommeln + die Ankerplatten
trommelbremsen einmal gemacht 20 jahre ruhe. bremsscheiben alle drei jahre wegen rostgammel getauscht und jedes jahr einmal beläge gangbar machen...
bin auch davon wieder weg und kümmer mich nur um vorne
Ausserdem lese ich gerade große Köln Achse
Also die mittlere weil die große ja die vom Transit ist !
Da hast Du eh schon die beste Taunusachse drin !
Wenn Du trotzdem umbauen willst dann verkauf mir die komplette 9" Trommelbremse !
Da hab ich schon angefragt =)
Je nach Preis nehm ich die
wenn die immer schleifen ist meist einfach nur der olle bremsschlauch dichtgequollen.
scheibenbremsen hinten am taunus
mit 2.3er oder 2.8er
oder turbo
