Passen hintere Gurte vom granni mk3 im mk2 (limo) ?
- schunkelzzz
Warum nicht? Der Unterschied von 2 nach 3 ist äußerlich.
was ist mit z.B. türpappen, Sitze, Heckschloss Kombi, Instrumente etc. ?
der gurt beim kombi wird hinter der rückbank befestigt, bei der limo weiter oben
glaub dann ohne umlenkung -
Also wenn Gurte aus 3er Limo sind und
in ne 2er Limo reinsollen dürfte das keine Probleme machen? -
Ich denke rein vom passen nicht
äh... sollten natürlich nicht nur passen sondern auch ihren zweck erfüllen
Gurte vom 3er in 2er hab ich schon Montiert,
iss hald Bastelei wegen der Löcher und so.......
Einfach genausorein wies im 3er iss, und gut. -
Beim IIIer sind die Gurte kofferaumseitig an der unteren C-Säule befestigt und durch die Hutablage geführt. Den Befestigungspunkt für die Umlenkung oben in der C-Säule gab's schon im MkI, und schlimmstenfalls mußt Du Löcher in die Hutablage schneiden und einen Befesigungspunkt für den Gurtroller an die C-Säüle unten Braten.
Habe ich im MkI auch so gemacht. -
jau, bei limo zu limo so wie gesächt
erfüllt zweck einwandfrei
bei mir inna mk1 limo sitzn die Gurtabroller auf der hutablage
-warum auch immer
is nen import... -
gut, denn kauf ich den ganzen kram und fummel n büschn
