Kardanwelle EISENSCHWEIN gesucht
  • Hallo!
    Suche für einen Granada MK1 die Kardanwelle für das Verstärkte 4-Gang Getriebe TYP E-auch EISENSCHWEIN genannt-die Welle ist etwas kürzer als die Standart 4Gang Welle-Hat KEINE Hardyscheibe-also 3 Kreuzgelenke!!
  • Kannst du die Gesamtlänge angeben ?
    Ich könnte dann mal ins Lager laufen, da liegen über dreißig Kardanwellen rum. Die sind nicht gekennzeichnet, daher brauch ich die genaue Länge.
    Gruß Bleifuß
  • Hallo-die Gesamtlänge ist nicht ausschlaggebend-laut Ford Werkstatthandbuch muss die Länge von Mitte vorderes Kreuzgelenk (Drehpunkt)bis Mitte hinteres Kreuzgelenk 10003 mm betragen--Muss ne Welle ohne Hardyscheibe sein---wäre Super,wenn Du mal schauen könntest-steh echt auf dem Schlauch!!
    Mfg Frank
  • 10003 mm? Donnerwetter, haste da ne Stretchlimo von gemacht?
    Bei der Länge musste noch 2 oder 3 Mittelager setzen...sonst wird das nix ;-)
  • Hab mit drei Kreuzgelenken nur in Länge 1018,5 gefunden.
    1003 ist nur mit HD-Scheibe und zwei Gelenken zu finden, weil meine Schlachter waren so gut wie alle GHIA Modelle.
    Die Welle mit den drei Gelenken war da ja nicht verbaut.
    Gruß Bleifuß
  • Die würde passen, im MK III gabs keine 3 Kreuzgelenke mehr in Verbindung mit dem Eisenschwein...
