ich hab hier nen ganz kleinen (68ps) ohc, der nicht so richtig will.
ventile eingestellt, kerzen getauscht, zündung stimmt und benzin ist auch drin...
die kiste springt kalt an, läuft 15sec. prima und geht dann aus. das spiel kann man beliebig wiederholen
bis er irgendwann einen punkt erreicht, wenn er entsprechend warm ist, wo er dann an bleibt. bis dahin darf
man nur ganz vorsichtig gas geben sonst ist sofort schluss, die karre säuft ab. irgendwie zieht er sich beim
laufen schon mächtig "nebenbenzin".
macht man ihn dann aus, läuft der vergaser voll bzw. tropft benzin in die ansaugbrücke und bildet einen kleine see.
auch im vergaserfuß, in den unterdruck kanälen steht dann der sprit.
den vergaser hatte ich jetzt drei mal auseinander. im ultraschall und durchgeblasen. schwimmernadelventil schließt ganz sicher!
fußdichtung hab ich ne neue geschnitten, gehäusedeckel hab ich auch schon mit pampe nachbehandelt.
wo saugt der sich das zeug rein? ich hab gerade keinen nerv mehr weiter darüber nachzudenken...
