Hatte einen Anruf von einem Kitcar Fahrer der eine Taunus HA fährt. Er hat sich Tieferlegungsfedern bei MM bestelltund suchte jetzt passende Federauflagen hinten, da die Federn der HA einen Innendurchmesser an der unteren Windung von ca. 90mm haben. Habe mein Lager durchgekramt und bei 1er und 3er direkt am Wagen geschaut. Die haben alle einen Federteller unten wo der Zentirierbubbel ca. 50mm Durchmesser und der Außendurchmesser der Federauflage ca. 90mm ist.
gab es mal größere Federteller beim Taunus? Die Federn wurden doch bestimmt schon öfter verbaut, wie habt ihr das gemacht? Denn lt. tel. Auskunft bei MM sind die so....
Federdruchmesser Taunus HA
- OnkelB
Ich hab die von MM auch drin.Hatte das gleiche Problem mit dem Durchmesser.Als ich mich bei MM beschwert habe haben die beim Hersteller angerufen (Meverde).Die haben gesagt das gehört so.Ich hab dann einen Gummischlauch als Adapter um den Federteller gelegt.
