Tach nochmal ...
... kann mir jemand sagen wo ich die langen Schrauben zum befestígen des Bremssattel´s zB vom 2,8i - Capri .. bzw Granada bekommen kann?
Vielleicht hat ja einer nen paar Info´s für mich
Grüße
Tach nochmal ...
Grüße
Hab mir welche beim Schraubenhandel geholt.
Im Baumarkt gibts ja nix in entsprechenden Härtegraden.
Hab nochmal nachgeguckt, ich hab ja im "Projekt" die großen Granadasättel drin und dafür brauchte ich 8mm Distanzstücke.
Für die normalen Capri-Sättel waren es nur 4mm.
Bei den 8mm Habe ich Schrauben mit 40er Schaftlänge gekauft, Du müsstest also Schrauben mit 36mm Schaft haben.
DANKE Micha
... hatte eh vor Morgen zum Schraubendeale zu laufen ... danke für die Maße
sind ja eh nur 8.8 er Schrauben .. aber bei der Legierung war ich mir nicht ganz sicher ... scheint ja schon recht Rostresistent zu zu sein ... mal schauen was der Morgen zu bieten hat
8.8 glaube ich aber nicht wirklich...
10.9!!!!!
10.9!!!!!
Richtig, und 12 x 1,5.
Also beim Taunus hab ich da immer 8.8 rausgedreht. Hab vorm Schrauben kaufen extra nachgeguckt...
mit 8.8 wird die Tür angeschraubt, aber kein Bremssattel.
Moin ... ich halte gerade die Schraube aus dem Seriensattel in der Hand sind echt 8.8 er
Ich versuche aber welche mit einer höheren Festigkeit zu bekommen ... bin mal gespannt was mir unser hiesiger Schraubenhandel so zu bieten hat
Kuckst du hier
http://www.burtonpower.com/par…nt-vent-discs-brk008.html
das ist ein verbreiterungssatz. da ist keine schraube dabei um den bremssattel am achsschenkel mit fest zu schrauben
und 8.8 reicht, es kommt ja nicht auf die zug sondern auf die scheerkraft an. wenn die festigkeit zu hoch ist kann die gar eher brechen
Du solltest dem Schraubendealer aber besser net mitteilen, daß du die für deine Audobremse brauchst, manche verkaufen dir dann keine. Auch, wenn's ausreichende Festigkeit ist. Wurd mir jedenfalls seinerzeit beim Ratzerprojekt angeraten...
hab alles bekommen ... zwar nicht die richtige Länge und kein Sechskant aber der Schaft passt und es sind 8.8 mit innen Sechskant
Bei Ford hatten die eh keine da und hätten stundenlang (nach Aussage des Sachbearbeiters) in Microfischen suchen müssen ...
Sag ich doch, aber mir glaubt ja wieder keiner .... ;(
ich glaube dir.
aber mir ist es auch völlig egal.
proost.
So ... nur noch den Staubschutz anpassen ...... dann die neuen Schrauben verbauen
nehme meine Aussage zurück, heute granadasättel in der hand gehabt tatsächlich 8.8er......hätte schwören können wären 10.9er gewesen...
8.8 hätt ich nicht gedacht. Ich werd´s bei Gelegenheit am 20M (P5) nachsehen.
