Kompatiblität Felgen P7 / 2er Granate
  • Tach auch.
    Habe noch einen Satz 14" Standartfelgen vom P7b liegen, die sind doch vom Lochkreis identisch mit Granada II? Was ist denn mit der Einpresstiefe, war die auch gleich? Kann das hier einer so aus dem EffEff beantworten ob ich die an meinen 79erGranni bauen kann/darf??
  • Kannst ranbauen, fahr das so am Kombi bzw Cpe...
    Felge hat eine andere Einpresstiefe... der Reifen kommt was weiter raus
    sieht mit 195er latschen dann so aus
  • nur umgekehrt geht nicht-granadafelgen schleifen wegen der geringeren et am federbein bei den P5/P7 modellen
