Gibt es einen V6 Verteiler mit 60mm Durchmesser`?
  • Ich habe da grad einen technischen Disput. Hat einer schon einmal von einem V6-Verteiler gehört, der nur 60mm Durchmesser hat? Da passen doch die Kabel gar nicht dran, oder?
  • Früher gabs V6-Verteiler mit kleinerem Durchmesser.
    Wenn ich mich recht erinnere beim 2,6RS
    Der Verteiler war sehr gesucht bei Umbau auf 3fach-Vergaseranlage, weil der normale im Weg wäre.
  • Mir sind V6-Verteiler mit 72mm und mit 86mm Durchmesser bekannt. Allerdings glaube ich, daß es da um den Durchmesser der Verteilerkappe geht. Würde man das Gehäuse des 72mm Verteilers messen könnten da tatscächlich 60mm rauskommen.
    Ist aber nur eine Vermutung
    Hildegard ergänzt noch, daß der kleine Verteiler wohl nur bis Oktober 72 eingebaut wurde. Im 2,0V6 von Mai 72 war einer drin.
    Einmal editiert, zuletzt von DC ()
  • nee wir starten doch ab bramsche.
    kuchen von freitag möchte sonntags doch niemand essen, vor allem würde die frau niemals so alten kuchen mitbringen.
    wir eiern gleich los, mit großem verteiler, wohlgemerkt.
  • Mein Osimotor hat nen 60mm durchmesser. War ein 6 Volt Anlage.
    Vielleicht deswegen so klein.
    Nu Yamas
  • Gayhaeuse sind 63er durchmesser. Kappe habe ich nicht mehr
  • Gesamtdurchmesser 63 mm Capri RS 2600 Verteiler
    Kleinere Version wegen dem Sixpack !
    Ist so , hab ich !
    Kabel passen dran ist aber`n Fick !
  • Im P5 und P7A sind die Verteiler kleiner.Die Kappe paßte dann bei Ford und Mercedes 6 Zylinder.Die Kappe ist genauso groß wie die vom 4 Zylinder .
