Ich hab heute brav bei Benz nen neuen Alu-Thermaostatdeckel als Ersatz für meinen gebrochenen Plastikdeckel gekauft. Nun hab ich einen Deckel, eine Schraube, eine seltsame Schraube mit einem Loch oben und zwei Unterlegscheiben aus Kupfer. Der Deckel hat an sich drei Schrauben zur befestigung am Motor. Die waren nicht dabei???
Was muss ich tun?
Der bei benz lächelte nur und meinte: Laut Handbuch gehört das zusammen.
Problem W124: Plaste gegen Aluthermostatdeckel tauschen
- jj
Hast du das Werkstatthandbuch?
Dafür braucht´s kein WHB.
Der Deckel wird mit den alten Schrauben befestigt. Oben drinn ist ein Gewinde, da wird mit der Hohlschraube der Schlauchnippel angeschraubt.
Ich habe zwei Schrauben. Wenn ich mich recht erinnere (beide liegen im Wagen) haben beide ein Loch. Die eine hat ein kleines im Gewinde, die andere ist ein Gewinde mit einem großen Loch als Kopf? Wo gehören die beiden Kupfer-Unterlegscheiben hin?
Das ist der Anschluss für den dünnen Schlauch. Eine CU-Scheibe drunter, die andere auf die Hohlschraube.
genau so !
Wer außer mir hätte das verstanden? Applaus bitte
Danke an dich und Günther, der zwischenzeitlich das handbuch digital zerfleddert hat.
