...Getriebe vom 89er Sierra mit 2.0 OHC an den 2.0 V6 im 75er Granada ?
Werd aus meinen Büchern nicht wirklich schlau.
Passt ein...
- fuchsschwanz
So ohne Weiteres nicht, da die Getriebeglocken verschieden sind, d.h. vollkommen Andere Verschraubungen zwischen Motor und Getriebe (unterschiedliche Form vom Motorblock) und unterschiedlicher Sitz vom Anlasser (beim 4-Zylinder in Fahrtrichtung rechts-beim V6 links). Du könntest eventuell die Glocken tauschen, wobei ich jetzt aus dem Hut nicht sagen kann, ob die beim Sierra geschraubt ist.
Beim Sierra OHC ist die Glocke geschraubt.
Das Problem ist die Länge der Getreibeeingangswelle. Die ist beim OHC-Getriebe ein paar mm kürzer, so dass sie bei der Kombination OHC-Motor an V6-Getriebe mit OHC Glocke zu lang ist.
Auf jeden Fall ist die V6 Getriebewelle länger als die vom OHC, obs trotzdem passt weiß ich nicht genau.
Die könnte man abdrehen oder gleich das Getrieb mittauschen.Gruß Pascal
