Moin,
hab hier noch nen Satz Stahlfelgen für Chromkappen in 5Jx13 liegen. Steht keine ET drauf. Mit Gliedermaßstab gemessen haben sie 20,5mm. Eingeprägt ist 13x5J190. ET in zehntel mm? Wieviel könnten die nominal haben?
Außerdem eingeprägt 79AB... Sind die vom Escort?
Ist 78... Escort I und 79... Escort II?
Wer weiß, wer kann helfen?
Danke.
ET u. Herkunft gesucht
- piratte
Escort 2 ab 75, davor Escort 1
Ab 80 kam der Escort 3, evtl. ne 3er Escort-Felge ? -
Dann ist die Zahl das Baujahr und die ersten beiden Buchstaben sind Escort? Dann wirds ja eine Escort 2 Felge sein. Dann ist der RS 2000 auch ein 2er Escort? Hab mir über diese Karren nie nen Kopf gemacht...
Escort 3 hatte doch auch sicher keine Chromradkappen mehr, oder?
Und weiß denn dann jemand, was der Escort 2 für Einpresstiefen hatte?
Die 79 gibt das Einführungsjahr des Teils an. Da der 3er Escort natürlich schon vor 80 entwickelt wurde können es also 3er Escort Felgen sein.
Beim 3er Escort gabs Felgen mit kleinen Chromkappen in der Mitte.Mach doch einfach mal ein Bild.
Aber die sind hinten in der Garage. Und da ist es dreckig. Und dunkel. Und überhaupt dauert das so lange ;(
Was sind denn das für Felgen, die die diversen Taunus-Fahrer fahren, die mit Chromkappen fahren? Die Sportstahl gabs mit gleichen Maßen ja auch für verschiedene Fahrzeuge; entsprechend mit verschiedenen Prägungen...
So, da nu doch Foto...
Uploaded with ImageShack.us
Meine Recherchen haben ergeben, dass es sich um Escort Mk2 Felgen handelt. ET weiß ich immer noch nicht.
Sind die wirklich so selten und so "wertvoll"? Hab ich ausnahmsweise mal was wertvolles in der Garage gefunden?
Ja, das sind die Standard-Felgen vom Escort2. Die waren halt an den Grundmodellen dran. Übrigens ohne Radkappen. Es fehlen ja auch die Knubbel für die Chromkappen.
Also nix mit Felgen für Chromkappen. -
Stimmt, jetzt wo Du es sagst...
Dachte immer, die wären für Chromkappen.Dann kann ich mit denen ja noch weniger anfangen als ich dachte
Also dann sind sie für 150€ zu veräußern...
