Hallo nochmal,
sorry habe über die suche nix gefunden.
kann mir jemand sagen wofür genau die ganzen anschlüsse
an meinem 32 36 dgav sind . habe beide unterdruckventile auf mein verteiler gelegt! also beide anschlüsse (rechts und links
unten am sockel) ist das korrekt ?
dann bleibt noch ein anschluss übrig gegenüber der beschleunigerpumpe .weiss bloss nicht was ich damit machen soll!
hoffe jemand kann mir da helfen
ist ein taunus 1600 mit 72 pferden gbtk
gruss marc
vergaser anschlüsse?
- Marc Mad
- Geschlossen
Tach Marc,
glaube ist nicht korrekt. Glaube der Anschluß gegenüber der Beschleunigerpumpe wird mit dem darunterliegenden Anschluß vom Sockel verbunden. Dann bleibt nur noch ein Anschuß, evtl. etwas Dicker, übrig für den Verteiler.
Danke so hab ich es auf ein bild auch gesehen, wusste aber nicht ob es so standard ist
Vielen dank -
Japp ist richtig so. Und wenn unter der ansaugbrücke auch noch unterdruckanschlüsse sind, dann dicht machen.
