'68 ford 302 windsor:
hab hier das problem, dass sich der zzp nach dem einstellen selbstständig verstellt.
und zwar auch ziemlich zügig. nach etwa 0,5 - 1 betriebsstunde is der zzp wieder falsch
der wagen kricht 6° vOT und wandert immer auf 0° zurück. es scheint als ob er dort bleibt - kann aber auch täuschen.
hab den verteiler gezogen um die verstelleinrichtungen zu prüfen - zerlegt gereinigt geölt, scheint alles i.o.
verteilerwelle is mit nem passstift mit der andern hälfte der welle verbunden. hab ich nich angefasst sah gut aus- konnte auch nix gegeneinander verdrehen
hatte schon vermutetet, dass der halbmond fürs steuerketten-zahnrad auf der kw fehlt, aber da ich die zündung schon 3x eingestellt habe müssten ja die steuerzeiten um min. 18° falsch stehen.
das zahnrad auf der nockenwelle (verteilerantrieb) is m.M. nach ein teil mit der welle
wat nu?
