Hi,
ich habe mir heute einen Sierra Bj.89 mit 2.0 OHC EFI 140tkm 1. Hand geleistet.
Wagen top, nur der Motor hat keine Leistung und klingelt ab 2500 bis 3400 U/min.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte??
Gruß Ralf
Hi,
Gruß Ralf
Kontrollier mal als erstes deine Zündung
Ok danke,
werde ich Morgen mal mit starten.
Zündkabel sehen gut aus.
Du sollst die Zündeinstellung kontrollieren ...
Ich meine der braucht 18°v.OT...
Der N4B braucht 18° v.OT. Die anderen nicht.
Danke für die Antworten, werde Morgen die Zündung einstellen und dann mal sehen.
So hab mal die Zündung eingestellt, Zündkerzen erneuert.
Läuft immer noch nicht sauber, dreht nicht schön hoch.
Und das Standgas ist schwer am schwanken.
Morgen mach ich mal die Ventile und dann muß er aber....
Und falls du Teile brauchen solltest;verteiler usw,ich habe hier noch jede Klamotten,die ich nicht mehr brauche
Hi Andreas,
jo das hört sich gut an, wenn ich was brauche melde ich mich bei dir.
Gruß Ralf
Alle Unterdruckschläuche in Ordnung? Hört sich nach Nebenluft an... da reichen auch schon feine Haarrisse.
Werde ich Morgen dann mal checken, habe ich so genau noch nicht getan.
So, jetzt ist alles klar. Nockenwelle ist sehr stark eingelaufen.
Hab mal Ventile was nach gestellt, werde dann mal eine neue Nockenwelle verbauen müßen.
Der Wagen ist sonst tip top. TÜV und AU heute neu.
Hat einer noch ne gute Nockenwelle für mich?!
bei 140tkm is die Nocke Schrott?
musst dann auch nochmal kucken, ob da oben noch Öl ankommt...
...kuck mal, ob eine vom 1,6er Gaser geht.
Is angeblich gleich 2,0 Gaser - vll. geht das auch auf der Spritze.
Edith merkt an:
Ich weiss auch, das diese Motoren auch noch mit eingelaufener Welle (meist 3. Zyl.) noch ordentlich laufen können.
Ich würde doch ersma alles andere genau abchecken, bevor du da die Nocke tauscht.
Is ja doch bissel gerödel...
Genau das Oelrohr war zu, habe ich schon gereinigt.
Schmierung wieder i.O.
Ich glaub ich hab hier noch ne neue rumliegen. Und Schlepphebel auch. Muss ich mal im Keller schaun und mir überlegen, was ich dafür haben will.
Der RS Andreas hilft mir :-), danke schön
So, war am Freitag beim Andreas ;-).
Einfach Top, der Kerl.
bilder.
@ Nick
War doch nur ein Sierra,mit Efi,das kennst du doch.War auch nur eine Kopfüberholung.
