Hi,
hab grad versucht meine Scheibenwaschanlage zum laufen zu bringen. Erste Erkenntnis, die Pumpe funktioniert und Wasser spritzt auch. Aber....immer und sofort wenn die Zündung an ist.
Normalerweise sollte dies über einen Druck auf den Scheibenwischerhebel funktionieren. Ich hab am Hebel auch ein schwarz/lila Kabel ausgemacht welches ich im Motorram identifizieren konnte. Das hab ich an die Pumpe angeschlossen. Dann noch Masse an die Pumpe angeschlossen und tada, sie läuft. Nur wie kommt jetzt der Schalter im Hebel ins Spiel? Kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
