..ist auf einmal die rechte seite hinten 4cm höher! d.h. die höhe ( bzw. abstand) zwischen reifen u radkasten ist 4cm höher, als auf der anderen seite...?? woran könnte das liegen, wir sind etwas ratlos :/ :S
beim taunus federn & stoßdämpfer gewechselt, nun...
- kelli
weil er vorne links in ner kuhle steht :)
federn müssen sich setzen. fahr mal 100 km, ordentlich holperpisten, stell den auf ne glatte fläche(parkplatz etc und miss nochmal.
Den Mist hab ich bei meinem auch,vorne neu gemacht und hängt immer noch 2cm links.Zum kotzen keine Ahnung wo es her kommt.
Das kann ja dann nur an den Federn liegen
Was hast du für Federn verbaut?
fahrer zu fett.
Schau nach, ob die Federn richtig sitzen. Vielleicht verdreht?
Die position muß stimmen. Aber auch das macht keine 4cm aus.
4cm is´n büschen heftig.Mario
Hast Du auch irgendwelche Gummi-Metalllager gelöst? Die darf man nämlich nicht wieder festschrauben, wenn die Achse bzw das Rad ausgefedert ist, sondern die Achse muss wenigstens halbwegs soweit eingefedert sein, wie wenn das Auto normal ohne Fahrer oder Gepäck drin auf Rädern steht. Sonst verspannen sich die Lager, gehen früh kaputt und die Karosse steht möglicherweise nicht im richtigen Abstand zur Fahrbahn und genau das passt ja offenbar bei Dir nicht. Für die Gummi-Metalllager in den Dämpfern gilt dasselbe.
Macht nach meiner Erfahrung auch keine 40mm aus, aber zu prüfen wäre es.
Gruss
Hardy
