Ich benötige mal eure Hilfe.
Also ich habe eine neue Benzinpumpe eingebaut, da die alte am Flansch total undicht war.
Die neue ist von QH, sieht genauso aus wie die alte (schmaler Flansch, Papierdichtung dazwischen wie Original).
Seit die neue Pumpe verbaut ist kann ich keinen Berg mit ordentlich Gas hochfahren. Es kommt dann zu verschlucken, bzw. Aussetzern.
Außerdem ist es so das es in allen Gängen beim (leichten) Beschleunigen etwas ruckelt, so als wären die Leerlaufdüsen verschmutzt (sind sie nicht, gerade gereinigt).
Erst dachte ich die Pumpe fördert nicht richtig, bzw. zu wenig.
Wenn man den Schlauch vom Vergaser abzieht und orgelt kommt allerdings immer nen ordentlicher Schwall Benzin.
Kann es trotzdem sein das unter Volllast zu wenig gefördert wird oder ist es eher so das zu "viel" Benzin in den Vergaser gelangt ?
Die alte Pumpe hat vielleicht weniger gefördert ?
Was könnte ich prüfen um herauszubekommen ob die Pumpe muckt oder etwas anderes nicht passt ?
